北京国际系统控制有限公司动力环境集中监测
任务: 满足邮电动力环境集中监控系统对数据采集设备的要求: 可采集多种不同信号; 不影响监控对象安全和正常工作; 采集精度:DC<0.5%,蓄电池电压<+/-5mV; MTBF>100,000小时,MTR<0.5小时; 数据实时采集,报警及时上报; 隔离性好,免除信号间的干扰和影响; 安装方便,易于检查、更换、扩充,使系统具有较大的灵活性和扩展性。
产品照片产品照片
解决方案及系统架构: (1)蓄电池检测:为保障通讯系统正常工作,动力机房中都会有很多蓄电池,当供电系统出现问题时,由蓄电池来给设备供电。在正常情况下要对蓄电池进行检测,保证其处于正常状态。本系统采用了ADAM-5000/485和ADAM-5017模拟量数据采集系统,对每节蓄电池进行监测,并把采集的蓄电池电压通过RS-485网络传送到上位机。上位机采用的是FIX组态软件,通过友好的人机界面使工作人员随时了解到蓄电池电压是否正常。从而保证供电系统出现故障时,蓄电池能够及时正常供电; (2)采用ADAM-5017监控高压/低压配电状况; (3)采用ADAM-5050检测空调等设备的状态; (4)智能设备透过PCL-747+智能通讯卡进行管理; (5)软件部分:采用FIX组态软件。
研华通信电源和环境集中监控系统全面解决方案研华通信电源和环境集中监控系统全面解决方案
结论: 本系统在北京无线局运行两年来,非常可靠,保证了通讯设备的安全运行。基于此解决方案研华在河北、山东等地区成功完成多项通讯机房的监测项目。
华控车道控制机
华控HKC-8502(ATX)工业级PC机箱
华控HKC-8500(ATX)工业级PC机箱
